Большое спасибо что отозвались! Ну, во-первых, у вас такая панель или нет? А то у меня такая и там стоит магнитофон CD и настройки этой панели управляются им. А я хочу поменять магнитофон, как потом будет с настройками этой панели? Если вы что-то знаете ответьте, пожалуйста.
Магнитофон можно поставить любой. Управление бортовым компьютером с помощью "лексии" устанавливается на под рулевой переключатель!
Добрый вечер. Подскажи по лексии путь к переносу управления
Путь: EMF- телекодирование- телекодирование вручную- конфигурация автомобиля- пункт "Управление многофункциональным дисплеем при помощи клавиш радиоприёмника под рулевым колесом" ставишь ДА.
Так же должен быть активирован пункт магнитолы (даже если она не установлена)
Теперь при кратковременном нажатии одновременно кнопок перемотки, происходит вход в меню.
Торцевая кнопка на переключателе стеклоочистителя работает как и раньше- переключает режимы борт компьютера.
тоже есть вопрос по магнитоле.насколько я понял в ней есть громкая связь,но как она работает не вкурю.сын с мобилки по блютузу нашел "Fiat",а дальше никак.может у кого есть такая штука,подскажите.
[quote="Sova
Ок. спасибо. Полезу. я обычно или РР юзаю, или ДБ, там как то не наскакивал на такую опцию.
