MAX-PLUS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 14:24 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS писал(а): | Heet писал(а): | Отдельного реле он вроде не имеет, проверьте для начала предохранитель салонного блока под номером 23, желтого цвета на 20А. |
Хорошо, пошел смотреть, вернусь напишу. |
F38 (система блокировки дверей) на 20А целый, если бы он сгорел, то ЦЗ вообще бы не реагировал. У меня сейчас так, с ключа или из салона закрываю, а ЦЗ открывает будто какая-то из дверей открыта |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 14:42 Заголовок сообщения: |
Что ж Вы, батенька, в заблуждение вводите. Это не ЦЗ не работает, это один из концевиков не срабатывает. Можно пройтись по всем дверям, поискать рваный пыльник концевика, и еще очень пристально посмотреть на контактную группу концевика сдвижной двери. Ее хорошо бы протереть насухо, а потом еще и спиртиком. Если же найдется порванный и залитый концевик - выкрутить, высушить и заменить пыльник. |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Что ж Вы, батенька, в заблуждение вводите. Это не ЦЗ не работает, это один из концевиков не срабатывает. Можно пройтись по всем дверям, поискать рваный пыльник концевика, и еще очень пристально посмотреть на контактную группу концевика сдвижной двери. Ее хорошо бы протереть насухо, а потом еще и спиртиком. Если же найдется порванный и залитый концевик - выкрутить, высушить и заменить пыльник. |
Сдвижную дверь и все её контакты и концевики протер и высушил. Распашенку большую дверь в районе замка-ручки смотрел, дергал все в норме. По передним дверям, пыльники целые, концевиков не увидел(в виде кнопки они и где смотреть?) |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 15:29 Заголовок сообщения: |
Они под резиночкой спрятаны, черной. У меня кстати часто балуется нижний концевик задней двери - достаточно открыть дверь и плотно закрыть, что бы сработал. |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Они под резиночкой спрятаны, черной. У меня кстати часто балуется нижний концевик задней двери - достаточно открыть дверь и плотно закрыть, что бы сработал. |
Пойду снова смотреть |
lion007 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
А можно фото, или более детально опишите, где их искать, тоже барахлить один из концевиков передних дверей! Сигналка ругается после закрытия _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 15:47 Заголовок сообщения: |
или провода идущие в водительскую дверь переломались, а на мойке замокли. _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
Кажется я погорячился, на передних дверях концевик стоит наверное в самом замке, если судить по фото.
Поэтому вариант с проводами вполне реален. |
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 16:35 Заголовок сообщения: |
на всех замках концевики в замках насколько я знаю. _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 16:38 Заголовок сообщения: |
Котопотам ну да, кроме сдвижных. |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 17:02 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Кажется я погорячился, на передних дверях концевик стоит наверное в самом замке, если судить по фото.
Только вернулся от электрика - проблему не решили, но направление поиска сузилось только до передних дверей, буду на выходных разбирать, искать, греть, сушить и т.д.
Скорее всего концевик в замке замочили или прихватился |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 11:07 Заголовок сообщения: |
Кто сталкивался не работает сигнал , в руле все нормально. На клемы 12 в приходит - но его не достаточно чтоб гудок работал (гудок рабочий) .
.пробовал через реле фигня его даже на реле не хватает..чтоб открыть ..
я так понимаю ток слабый... Загадка е мае))) |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS писал(а): | Heet писал(а): | Кажется я погорячился, на передних дверях концевик стоит наверное в самом замке, если судить по фото.
Подозрения подтвердились - передняя правая. Фишку с замка снял. ЦЗ теперь без передней правой. Замок заказан у Вити. |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Загадка е мае))) |
массу ищи.
MAX-PLUS писал(а): | Подозрения подтвердились - передняя правая. Фишку с замка снял. ЦЗ теперь без передней правой. Замок заказан у Вити. |
зря ты замок заказал. прежде проверить надо провода в гофре |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | AlekssII писал(а): | Загадка е мае))) |
массу ищи.
Провода в гофре, между кузовом и дверью в первую очередь отсоеденил, проблема исчезла. Дальше по проводам блок с замком, с него после снял фишку - вобщем методом исключения это замок. Ну и потом снял его и при осмотре увидел внутри сломан пластик на котором пружина крепится( не зря тёща два раза дверью бемцала- не закрывается, а машина ночью на мойке была, утром приморозило при хватило) ну що маемо, то маемо. |
