На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 406, 407, 408 ... 691, 692, 693  След.
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS писал(а):
Heet писал(а):
Отдельного реле он вроде не имеет, проверьте для начала предохранитель салонного блока под номером 23, желтого цвета на 20А.
Хорошо, пошел смотреть, вернусь напишу.
F38 (система блокировки дверей) на 20А целый, если бы он сгорел, то ЦЗ вообще бы не реагировал. У меня сейчас так, с ключа или из салона закрываю, а ЦЗ открывает будто какая-то из дверей открыта
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ж Вы, батенька, в заблуждение вводите. Это не ЦЗ не работает, это один из концевиков не срабатывает. Можно пройтись по всем дверям, поискать рваный пыльник концевика, и еще очень пристально посмотреть на контактную группу концевика сдвижной двери. Ее хорошо бы протереть насухо, а потом еще и спиртиком. Если же найдется порванный и залитый концевик - выкрутить, высушить и заменить пыльник.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдвижную дверь и все её контакты и концевики протер и высушил. Распашенку большую дверь в районе замка-ручки смотрел, дергал все в норме. По передним дверям, пыльники целые, концевиков не увидел(в виде кнопки они и где смотреть?)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они под резиночкой спрятаны, черной. У меня кстати часто балуется нижний концевик задней двери - достаточно открыть дверь и плотно закрыть, что бы сработал.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду снова смотреть
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото, или более детально опишите, где их искать, тоже барахлить один из концевиков передних дверей! Сигналка ругается после закрытияSad
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или провода идущие в водительскую дверь переломались, а на мойке замокли.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется я погорячился, на передних дверях концевик стоит наверное в самом замке, если судить по фото.
Поэтому вариант с проводами вполне реален.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех замках концевики в замках насколько я знаю.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам ну да, кроме сдвижных.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вернулся от электрика - проблему не решили, но направление поиска сузилось только до передних дверей, буду на выходных разбирать, искать, греть, сушить и т.д.
Скорее всего концевик в замке замочили или прихватился
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сталкивался не работает сигнал , в руле все нормально. На клемы 12 в приходит - но его не достаточно чтоб гудок работал (гудок рабочий) .
.пробовал через реле фигня его даже на реле не хватает..чтоб открыть ..
я так понимаю ток слабый... Загадка е мае)))
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрения подтвердились - передняя правая. Фишку с замка снял. ЦЗ теперь без передней правой. Замок заказан у Вити.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Загадка е мае)))
массу ищи.
зря ты замок заказал. прежде проверить надо провода в гофре Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
AlekssII писал(а):
Загадка е мае)))
массу ищи.
Провода в гофре, между кузовом и дверью в первую очередь отсоеденил, проблема исчезла. Дальше по проводам блок с замком, с него после снял фишку - вобщем методом исключения это замок. Ну и потом снял его и при осмотре увидел внутри сломан пластик на котором пружина крепится( не зря тёща два раза дверью бемцала- не закрывается, а машина ночью на мойке была, утром приморозило при хватило) ну що маемо, то маемо.
Страница 407 из 693
