Подскажите , страшно или нет
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Подскажите , страшно или нет Ответить с цитатой
Разобрал коробку На ритмо . Осмотрел вроде все норм . но заметил что болта одно го не хватает на механизме выбора передач , а точней он обломан , обломаную часть выкинул та которая осталась облована в притык ни чем не подцепить ,сверлить не пытался так как в падлу снимать вилки и штоки передач , болт находиться рядом со штоком 1и 2 передачи
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
а что он должен держать?
покаж фото.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он держит механизм , который состит из двух частей как я понял , на фотке видно . их там три болта м 5,8 по ключ на 10[/img]
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задам вопрос по самой сути: когда тот механизм отломается, готов будешь устранять последствия? снимать коробку, искать поломатые запчасти где купить? это если коробаса не разорвёт вхлам, из-за попавших между зубов железок...
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не , шестерни нормальные , только болт оборван . я раз пять смотрел , да и мне кажеться ее перебирали или вскрывали и механизм тревожили , а шестерни я даже и не трогал
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
а когда оборвётся второй болт? и обломок попадёт между зубов? так и будешь повторять: "я не трогал! шестерни я не трогал!"
только коробке слова и обещания не помогут - развалит в куски Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрати КПП. Через шайбу підварити гайку(зсередини гайки) до обломка. Викрутити, зібрати по-людськи. їздити та насолоджуватись.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что лучше ее снова вскрыть и высверлить остатки болта и новый вкрутить
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень правильно понимаешь. после всех манипуляций зато спать спокойно и не думать о всякой фигне.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
КПП разбирать, механизм снимать, а там посмотришь, сверлить или нет. Может возможно будет гайку подварить и выкрутить. Сверлить будет сложнее. Болт железяный, а корпус КПП люминявый!
Рассказываю, что может произойти, если не сделать. Ничё там не отломается и не попадёт в шестерни. Но! Если я правильно понял, то отломан передний болт? Смотри, какая фигня. Там механизм переключения, действительно, состоит из двух частей. При этом вторая часть держится не тремя, а только двумя болтами. Если один из них поломан, то вторая часть будет неприжата и может выскочить из нужного положения. + к этому, механизм начнёт разбалтываться целиком. К чему это приведёт, я думаю, объяснять не нужно. Ухудшение включения передач, большой люфт в выборе передач, и в конечном результате, в один прекрасный момент включается две передачи и происходит разрыв КПП. И всё из-за отсутствия маленького болтика. И да, после разрыва КПП, восстановить её почти не реально.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в остальном - да, ничо страшного! Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну а че страшного? ну подумаеш руки испачкать придется собирая шестерни по дороге, то же мне проблема - помыл руки и купил новую коробку Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це в кращому випадку.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем вскрываю снова Sad будем думать . А можете еще инфу дать по полуосям Левая по длине сколько в мм . У меня коробка под тип шрус есть одна полуось 505 мм в сборе + промежуточный на правую сторону .
