Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
может finenko ответит - у него біла темпра с АКПП... _________________ Слава Україні!! |
CrAzY Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2009 Сообщения: 45 Откуда: Украина, Чернигов
Авто: FIAT Tempra 2.0 АКПП 4ст 95г.в (120.000км) -- FIAT Dukato 86r.
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
какой или какие у тебя метановые балоны?
какой вес и как реагирует зад. подвеска?
как усиливал/поднимал? _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Дураков, не так много как мы думаем, просто надо научится понимать людей. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
CrAzY
Самое первое по плавание оборотов, я искал бы подсос извне. У меня плавали 800-1300 _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
CrAzY Amico
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
с оборотами я уже разобрался... слава АЛЛАХУ
проделал целый коммплекс работ:
- свечи провода
- чистка топливного фильтра грубой очистки (сетка в баке)
- промывка (КОНТАКТ-60) ДПДЗ и немного сместил
- промывка и продувка всех вакумных трубочек
вот осталось с коробкой разобратся ну очень очень надо
- какая замена фильтра АТФ, коробки, (цена на оригинал уж очень кусается) а масло вытекает струей с прокладки поддона и сальников
вот сальники заказал осталось фильтр и прокладки поддона что скорее всего в комплекте а у нас в Чернигове замнену найти немогут только оригинал 1000-1600гривен _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
CrAzY Amico
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
народ Цитата: | =aleks=
как усиливал/поднимал? |
народ у кого МЕТАН присоеденяйтесь.... _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
CrAzY
значит балон металический,украинский.58литров 12кубов.весит около 70кг.пружины мне сергал(наш форумчанин)подогнал как он сказал они самодельные знакомый кузнец кодато ему делал.он мне их продал.от верхушки заднего колеса до бортика крыла гдето 10-11см.если хадовка на задке в норме то не чего и не куда не кидает.меня лично всё устраивает.расход газа настройка городского режима балона хватает на 100км(это если горцевать).настраиваю на трасу то если ехать 100км\ч то хватает на 200км. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
НЕ кислый расход газа 29л на 100км. А сколько стоит 1 куб газа? _________________
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
Юрец24
если балон ну совсем пустой,тоисть только поставил то 12 кубов.но в процесе езды 12 кубов не выкатуется то что 2 куба там всегда и их использовать нельзя.получается заправляю гдето 10 кубов и их хвотает на 100 км при очень резвой езде и стоит это 40 грн.
на бензе мне такая езда по городу обойдётся гдето 80-90грн.так что делай вывод. _________________ Бортовик Темпра |
pog Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
CrAzY писал(а): | - промывка (КОНТАКТ-60) ДПДЗ и немного сместил
Интересненько, это как же можна ДПДЗ промыть? Или имелись ввиду контакты разьема? |
CrAzY Amico
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 02:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Интересненько, это как же можна ДПДЗ промыть? Или имелись ввиду контакты разьема? |
а очень даже и легко ........ (также как промываются переменные резисторы (например в аппаратуре) пырскалкой КОНТАКТ-60) ..... снимаеш ДПДЗ, аккуратненько скальпелем подрываеш крышку (она там преклеена), и пырскаеш ,так очень обильненько куда только можеш (КОНТАКТ-60 непропускает напругу так что можно особо и несушить, а я думаю что там останется жидкость это даже лудше пока высохнет больше окисления снимет)потом снова собираеш, подклеиваеш крышечку и все гуд......
...у меня дома у Hi-Fi уселлителя регулятор громкости шелестел при перемещении дык опытный мастер мне этот контакт-60 дал и сказал пропырскать и незаморачиватся с заменой.., вот уже год как работает и нешелестит... _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
CrAzY Amico
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 03:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | CrAzY
значит балон металический,украинский.58литров 12кубов.весит около 70кг.пружины мне сергал(наш форумчанин)подогнал как он сказал они самодельные знакомый кузнец кодато ему делал.он мне их продал.от верхушки заднего колеса до бортика крыла гдето 10-11см.если хадовка на задке в норме то не чего и не куда не кидает.меня лично всё устраивает.расход газа настройка городского режима балона хватает на 100км(это если горцевать).настраиваю на трасу то если ехать 100км\ч то хватает на 200км. |
ну по расходу я знаю у меня ланосы таксуют на метане (с проставкой, без форсунок),
17 кубов на Ланосе - город 200. трасса 325 км при скорости 90 ....,
вот интересовало какие на темпру пружины можно поставить для усиления, ну соответственно и немного поднять - на своё место после установки МЕТАН балона.
хочу поставить 17кубов балон, метал 80кг. металопластик 55кг.
по стоимости ГБО
с металлич. балоном 4750 гривен
с металопластиковым 7000
а вот соответственно и сам вопрос:
Какие усиленные пружины туда подходят. возможно даже с разумной переделкой???????
если есть хороший вариант усиления нехочется переплачивать более 2000грн за облегченный балон.
НАРОД ПРОШУ ВСЕХ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРУЖИНАМИ, ОТОЗВАТСЯ !!! _________________ 968М-ВСЕ МОСКВИЧИ-ВСЯ КЛАСИКА-08-09-ОМЕГА-ОМЕГА CD-ОМЕГА В-ЛАНОСЫ+ТЕМПРА+ДУКАТО+СИЕРА
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 04:02 Заголовок сообщения: |
Ставь от Темпры вагонаони повыше и прут толще _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
CrAzY
Цитата: | ну по расходу я знаю у меня ланосы таксуют на метане (с проставкой, без форсунок),
17 кубов на Ланосе - город 200. трасса 325 км при скорости 90 ...., |
так у меня то объём движки и +я так себе отрегулировал подачу газа.
а у тебя ещё больше жрать будет так как автомат коробка.
ну при желании можно растянуть на 160 км по городу ну это для меня не езда. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
CrAzY
ах да. так ещё и 17 кубов.а у меня 12 и из них 10 рабочих. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
Master
+1 _________________ Бортовик Темпра |
