=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
dema_b
.наверное надо тросик подтянуть????[/b]
конечно тросик подтянуть.только не перетяни. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
Вопросик: при затянутом ручнике (при условии- что всё в порядке), при трогании с места задние колёса должны скользить юзом, или могут с трудом проворачиваться? У меня на земляной поверхности зад при трогании сильно приседает, но колёса всё равно прокручивают. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3348 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
Этож не гидроручник . Все зависит от твоей силы - как затянеш. Также, но на 30-40град уклоне (заезд на эстакаду) - держит. |
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
ksv
Спасибо, тоже так подумал. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите, чем лучше смазать механизм ручника на супорте (Бендикс)? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
karasoff
это то что резинкой прикрывается(крючок за который тросик цепляется)??? _________________ Бортовик Темпра |
так точно _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
karasoff
ну салидола напихай и всё будет прекрастно.лично я так сделал. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
Чета я очкую... Там жеш он нагревается при торможении. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
karasoff
ну вопервых это тебе не перед.во вторых там не такая уж и большая температура.ну а если сильно очкуеш тогда графитовой набей. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тогда графитовой набей. |
Есть такое. ее и набъю. =aleks=Спасибо _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
karasoff
а как у тебя состояние задних супортов.я бля сосвоими намучился ох и намучился.но всётаки сделал.и пришлось рем комплекты по 200грн покупать.колодки выжирало не равномерно(тоисть накось)но то чтоя примудрил всётаки помогло.недавно снимал колёса смотрел состояния колодок.так я так обрадовался что они все ровненькие. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
купил другие б\у. мои: один- ручник не работает, второй-в суппорте вставлено около 8мм железных вставок к клиньям. и скрипит просто и тоже жрет колодки и диск неравномерно, половиной колодки тормозит только. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
karasoff
на пальцах и на словах не покажеш и не раскажеш.так что я как только буду снимать колёса,так и сфоткаю то что я придумал. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
Думаю эта инфа будет полезна многим. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
