Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 13:59 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | народ подскажите температуру набирает нормально, только вот тепло от печки слабое в чем проблема?
1. Воздушный фильтр 7 000 назад менял
2. радиатор печки?
включаю на 3 или 4 четверку температура двигателя падает потихоньку начинает.
а жары так и нет.
Или это нормально (авто карго, переделано в пассажира),
или лучше картонку поставить это первая зима с дизелем. |
салонный фильтр есть?
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | AlekssII писал(а): | народ подскажите температуру набирает нормально, только вот тепло от печки слабое в чем проблема?
2. радиатор печки?
а жары так и нет.
салонный фильтр есть? |
Раз температура отбирается значет не фильтр салона.ЭТО-ЖЕ ДИЗЕЛЬЬЬЬ
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
Di-MA, я думал что воздух плохо дует.
у моего знакомого было так. я как включил 4 скорость - он офигел. у него на 4 как у меня на 2.
удалил фильтр - все стало как должно быть
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | Di-MA, я думал что воздух плохо дует.
удалил фильтр - все стало как должно быть |
Если-бы плохо дуло то температура не падала бы,я выделел в пред.посту.
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
2. радиатор печки?
а жары так и нет.
Есть
Да что то я заметил что при 1 скорости почти не чувствуется потока воздуха, на 2 слабый,3 и 4 поток ощутим,температура падает немного от номинала.
Так у всех так плохо работает печка 1.9 ..
Это потому что печка подключена к большому кругу?
Ванек Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 08:44 Заголовок сообщения: |
Я не знаю как 1,9 JTD а в простом дизеле печка идёт от малого круга,и холодно в салоне только от того что термостат приоткрыт для большого круга..Всё просто...
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
AlekssII, я думал печка у всех авто идет от малого круга
попробуй все таки снять салонный фильтр.
bulik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 114 Откуда: Біла Церква
Авто: Фіат Паліо
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
Все,себе тоже втулил такой термостат.Работает гуд,машина прогревается быстрее.Только у меня стрелка выше половины не подымается,такое впечатление ,что датчик показывает не правильно.Буду менять датчик ,если он не в комплекте с новым идет.
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
bulik писал(а): | Все,себе тоже втулил такой термостат.Работает гуд,машина прогревается быстрее.Только у меня стрелка выше половины не подымается,такое впечатление ,что датчик показывает не правильно.Буду менять датчик ,если он не в комплекте с новым идет. |
А прогреваться успевает или просто все тепло отбираешь.Если с термостатом все ок,то он находится на одном месте не зависимо от режимов(за исключением если отбераешь тепла больше чем вырабатывает двиг-зима),а если по городу долго ездить тоже выше половины не идет?,а половина это сколько t ?
bulik Италофан
Авто: Фіат Паліо
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
Половина, ет имел ввиду на приборной панели,по идеи 50 градусов,вся наверное 100,но проверял радиатор теплый,значит термостат прогревается до 89.Еще на холодную 100% греется по малому кругу,15 -20 минут и печка греет нормально,хотя стрелка еще находится на самом низу.
Я ее купил еще тепло было,а стрелка все ровно не подималась выше половины.
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
bulik писал(а): |
Я ее купил еще тепло было,а стрелка все ровно не подималась выше половины. |
Может и дейсвительно проблема в указателе.?
PS:главное что-бы лампа перегрева работала,а так катайся да и ладно.
bulik Италофан
Авто: Фіат Паліо
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
В указателе или датчике,ну лампа при включении зажигания горит.Как то можно датчик проверить???
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
bulik писал(а): | Половина, ет имел ввиду на приборной панели,по идеи 50 градусов,вся наверное 100,но проверял радиатор теплый,значит термостат прогревается до 89.Еще на холодную 100% греется по малому кругу,15 -20 минут и печка греет нормально,хотя стрелка еще находится на самом низу.
Что то я не понял по центру я так понимаю нормальная температура,
(порядка 90 градусов) у меня всегда стоит по центру что летом, что зимой
на рисунке красная метка.
[/img]
Когда полетел термостат, то она выше пару делений не поднималась..
Описание: |
37.95 KB |
Просмотрено: |
323 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | AlekssII, я думал печка у всех авто идет от малого круга
попробуй все таки снять салонный фильтр. |
Теперь надо до него добраться.
