пропала тяга,появился черный дым фиат дукато 2000 2,5TDI
iakut
Авто: пежо боксер
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 19:10    Заголовок сообщения: пропала тяга,появился черный дым фиат дукато 2000 2,5TDI Ответить с цитатой
Добрый день.появилась проблема,пока не прогреется машина ехать не хочет,обороты не набирает,начинает троить,дваить,по мере прогрева появляется тяга.но на оборотах примерно 3000 при ускорении(педаль в полик)появляется черный дым и чем больше обороты тем больше дымит и тяга вообще пропадает,начинает потраивать секунд десять,то есть машину нормально разогнать не возможно. Может кто подскажет что может быть?Заранее благодарю
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивіться мітки. Можливо ремінь.
iakut
Авто: пежо боксер
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень менял 10000 назад
Андрей Григоращук
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iakutбыла такая же тема проверил почти все оказалось клапан регулировки турбины клинил и не создавал вакуум или трубки забиты там же. При движении етот клапан открывает сопло для турбы .
